标题: 长城1772ed图像右边垂直方向有锯齿状.(在线等) [打印本页]
作者: 杰伦哥    时间: 2008-1-31 19:26
接来时故障多多..高压包人家换过.新的.可以显示.图像正常..
.现在故障是
图像右边垂直方向有锯齿状.显示器器中间靠右伴部也会有锯齿.状..
换过300v.电容.+B 和b+电容.无效.电部同部线对调过无效..
忘高手.指点
谢谢..
[ 本帖最后由 杰伦哥 于 2008-1-31 19:27 编辑 ]
作者: 长风    时间: 2008-1-31 20:53
光栅正常吗?如光栅正常,只是边缘处有锯齿干扰.问题可能出在电源同步电路上.仔细检查一下电源同步电路.
作者: 维修公司    时间: 2008-1-31 22:29
新换的高压包最好用相同相型的代换一下
作者: 杰伦哥    时间: 2008-2-1 08:49
回长风同志:
图像右边光栅边缘更明显..........同于没有摄像头.没有办法照一张上来..报歉.
屏幕中间靠右半部.只是轻微的.模糊.(更正前面描述错了.)
屏幕左半不会....
人一看屏幕就可以感决出来....不对径的..........
作者: 张洪水    时间: 2008-2-1 10:20
高压包本身, 枕校电路不良也会这样           。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-1 15:16
绝对不会是电源同步电路,,,这种问题,最好是看一下,,不然无法做出判断,,,看到现象还不一定就好拿准呢。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-2-2 19:46
在别人那里修之前是什么问题?你应该了解一下.高压包有"问题!"
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-2-2 19:49
要不然就是有人更换过元件.仔细观察一下
作者: 维修公司    时间: 2008-2-5 01:31
楼主  修好了吧  修好了的话  最好能说一声  不要石沉大海呀
作者: 杰伦哥    时间: 2008-2-5 13:55
感谢各位对小弟的观照..
小菜很感谢大家.............
由于客户急.过年了.我的时间也没有那么多..客户拿走了...晕.
还有很多显示器要修.
作者: 董芯    时间: 2008-10-27 15:48
到底是什么通病 说明白点好吗
