标题: 联想14002 不触发 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2010-11-23 11:27
标题: 联想14002 不触发
待机电流为0.017,拆下测有3V和5V,第一次量开机键上没电压,再量一下居然开机了,也有电压17.5V,,,装上用了一天又开不了了,电流还是0.017,按了没反映,量了两次开机脚电压又能开机了,不知道什么原因引起的,请高手帮我分析一下!!
作者: mfksk520    时间: 2010-11-23 11:32
查一下开机电路
作者: 挥剑断情    时间: 2010-11-23 12:36
哎,怎么没人说两句的,
作者: !三娃!    时间: 2010-11-23 22:18
开机电路的问题啊,你用万用表量时可能和开机电路形成了回路,所以符合了开机的触发条件,所以看来还是开机电路的问题,建议你查查图纸具体看看开机电路。
作者: 郭祥祥    时间: 2010-11-24 01:49
把3M5M 上的滤波电容换了不行再找我来说说  还有 3M5M 上管19V 供电的滤波电容也给换了
