sony DSC-N2相机问题求助
张酷比
2010-11-23 11:24
sony DSC-N2相机问题求助
sony DSC-N2相机问题求助
此机开机 (当把调节档调到 拍照 或DV 时),屏出现 存取 两字 镜头不动,(把镜头取下也是一样),几秒钟出现 “关闭电源并重新开启” 。 但调节到浏缆处时 ,屏是可以显示,而且也可以看内存卡中的相片。
请问 这个维修思路。
合成科技
2010-11-23 12:46
初步判断镜头问题,取下镜头,DSP检测不到镜头电路,所以同样提示
张酷比
2010-11-23 13:40
回复
合成科技
的帖子
那请问 我得如何做呢 ,手头没有多的镜头。 如果镜头 那会是哪方面呢
合成科技
2010-11-23 14:11
先检测传动马达是否能顺利出入,然后检查异步电机是否能正常工作,确定故障后更换相关配件或整个镜头
张酷比
2010-11-23 14:45
镜头拆下来了 ,在电机上 上电,电机可 以伸缩 。
张酷比
2010-11-23 16:07
“测传动马达是否能顺利出入,然后检查异步电机是否能正常工作”
镜头拆开了,这两个都正常的 ,只发现一个条的齿轮 有一个齿缺了一点,但影响不大, 也查不出哪有问题, 我现在是这样, 我要如何才能把镜头取下来 相机显示屏可以显示正常操作的界面。 ???
合成科技
2010-11-23 22:52
用外电点传动马达两端,让镜头伸到最前面,然后装回机器再开机试一下.
张酷比
2010-11-24 08:52
继续求助 现在开机关机镜头可以伸缩并归位 但屏还是显示存取 请问何解?如何搞了。
合成科技
2010-11-24 14:09
把卡拿出来先.,,,还是这样..那就是DSP问题了
张酷比
2010-11-24 14:27
那意思 只昨换主板吗?
张酷比
2010-11-24 14:29
请问版主 你接单吗? 这个发给你搞 要什么价呀? 怎样联系你呀? 我的QQ 374522961
新浪潮科技
2010-11-28 15:12
清洁一下对焦马达,一般出存取都是对焦马达卡到
