查看: 3337|回复: 19
一块nf4主板集成桥虚焊,修后的问题
发表于 2010-11-23 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修了一个nf4的主板。电压正常,就是不复位,压集成桥,跑c1,我就用我自己的土炮拆桥,只是现在我的土炮还没做好,还能用,钢网刚在基地买的,用着还行,植上珠,上炮,好后再测,还是不复位,但是我的cpu主供电成了0.6左右,真不懂难道还是桥的问题,主供ic是6566,是我没做好吗,我想我要升级我的土炮了,
发表于 2010-11-23 11:20:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哎。。土炮技术不过关惹的祸
发表于 2010-11-23 12:53:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
肯定是桥坏了,NF4的桥很难搞啦
发表于 2010-11-23 13:30:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
桥挂了,土炮不行
发表于 2010-11-23 15:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1, 桥本身挂了。
2,土炮能退伍了,  用土炮做BGA,  要是成功了你应该烧个香了,  (几率低)
发表于 2010-11-23 15:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
估计桥被吹挂了...
发表于 2010-11-23 16:39:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都这么说,我还得改进一下,不然怎么用啊
发表于 2010-11-23 16:48:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主上基地买个BGA吧,省钱是不行的
发表于 2010-11-23 18:11:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查一下cpu6566的反馈电路,然后加焊cpu座...
发表于 2010-11-23 18:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是买BGA吧··嘿嘿 ,桥没干好·如果有BGA就不一样啦 肯定成功
发表于 2010-11-23 21:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥坏了~~~~~~~
发表于 2010-11-23 22:06:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈,还没见识过土炮。。。。
发表于 2010-11-23 22:49:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你买个BGA就那么难啊。现在5000-7000就可以买到了,便宜点的
发表于 2010-11-23 23:29:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在置球做一次吧。
发表于 2010-11-24 17:00:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不复位,估计连球了
发表于 2010-11-25 09:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计桥挂了螺柱买个BGA吧成功率高。。
发表于 2010-11-25 09:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来手艺还要多练,熟练就好了!
发表于 2010-11-25 11:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
其实土炮用熟练以后成功率还是挺高的
发表于 2010-11-25 11:38:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样桥容易挂呀 买个bga划算呀 。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-25 11:38:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
