标题: HP 电源的问题 [打印本页]
作者: 流浪的星星    时间: 2010-11-23 11:07
标题: HP 电源的问题
今天遇到个问题,客户来时说电脑用电源开机慢,充电也慢,用电池没问题。
我用大电源测了一下,机子没问题。于是看他的电源,经测发现他的电源正极和中间的小针都是19V多,中间的针正常是6V多点,可能是连在一起了。
作者: 流浪的星星    时间: 2010-11-23 11:13
WWWWWWWWWW
作者: mfksk520    时间: 2010-11-23 11:27
中间的针起检测的作用吧
作者: dong581756    时间: 2010-11-23 11:53
那楼主换个适配器是不是就好了呀
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 15:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: outerlucky    时间: 2010-11-25 15:41
换个适配器好了的话就是适配器了。
作者: g73g84    时间: 2010-11-25 15:50
学习了,不是每个都那样吧
作者: yanbo    时间: 2010-11-25 17:47
有些HP的机器只有用适配器才开机
作者: 孤独的夜    时间: 2010-11-25 18:07
要用原装的电源才可以的
作者: 周贵    时间: 2010-11-29 10:44
这是什么问题啊   还没遇到过  不过有的HP机子还是要用适配器的
作者: exie2020    时间: 2010-12-4 12:10
6535s的机器 也是一样的,中间的电压不知道多少 用diy电源不行 ,插适配器可以开机
