标题: 东芝上网本NB200 开机到0.41就不跑了,再开机保护,放电又可以开机。 [打印本页]
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 11:04
接了一台东芝上网本,进过水,没断线,待机0.02,可以开机,电流跑到0.41就不跑了,再开机,待机变成0.O1,就不开机了,保护。场管4835D那保护,输出1.8,控制变成3.65,正常时这两部分都是20V,3V 5V 芯片在待机0.02时 TPS51427输出正常,CPU 电压1.1左右。也工作,就是3V有点高,3.59.谁能给个思路啊,头大了
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 11:06
急啊,朋友们给指点下把,谢谢了!!!
作者: 一修再修    时间: 2010-11-23 11:09
说的不清楚,到0.42是不动了还是掉电了。量量这时候缺什么电压
作者: 于海东一    时间: 2010-11-23 11:16
还是有什么电压没上来,3。3电压高查查供电芯片好坏
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 11:18
电流到0.41就不动了,再开机待机电压变成0.01 就不加电了,TPS51427也没有电压输入。
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 12:44
3.3V不是由TPS51427产生的吗,跟ISL 6237通用
作者: 67477774    时间: 2010-11-23 12:54
不是进水了么  上BGA 整体受热一下啊
作者: yugming    时间: 2010-11-23 12:58
干南桥看看吧
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 13:03
高手帮忙分析下,在线等!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 13:08
电路没解决,就换南桥,太鲁莽了吧!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-11-23 14:11
TPS51427 输出5V 和3V 是5.8和3.7,是不是太高,两3V 5V 电感也是这样。是不是不对!
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
