Intel 945主板无复位
jacy
2010-11-23 10:43
Intel 945主板无复位
昨天修一Intel 945主板,上CPU开机无复位,CPU不供电。运行几分钟之后主板有复位,775CPU供电恢复正常。测内存电压只有0.7,正常是应是1.8。内存电压是由一芯片APW7120控制的,测其1针有5V电压正常,怀疑该IC坏。找不到一样的IC换,在论坛查了一下,发现RT9214可以代换,试了一下。换上之后,上CPU,立刻能跑C1-C3-45,停。用洗板水清洗一下内存槽,换内存开机正常跳码。搞定
wgc990535
2010-11-23 11:05
为什么要运行几分钟后才有电压呢?
主板我最菜
2010-11-23 11:11
先内存供电,修好了,CPU供电也正常了,,常见的故障
QWksdf1
2010-11-23 11:23
为什么我换9214 没修好过板呢
xiong1017
2010-11-23 11:34
楼主APW7120的脚位图纸有没有呀!
宇智波间柱
2010-11-23 13:43
回复
QWksdf1
的帖子
你可能是9202吧?或是北桥内部已经短路,所以直接没电压了吧?
jacy
2010-11-23 17:25
回复
wgc990535
的帖子
这个我也不清楚了。大概一分多钟吧,
jacy
2010-11-23 17:28
回复
xiong1017
的帖子
1:BOOT
2:UGATE
3:GND
4:LGATE
5:VCC
6:FB
7:OPS(COMP)
8:PHASE
jacy
2010-11-23 17:30
回复
QWksdf1
的帖子
你的也是同样的板吗,确定是APW7120?
如果是一样的,换了之后还是不行的话,那可能是其它的问题。
jacy
2010-11-23 17:31
回复
主板我最菜
的帖子
是的。我修过一些板都是这样。
321228
2010-11-23 17:35
我的845GVM2板子也现此情况
稻谷
2010-11-23 22:00
我也有一块,单没修好
张小生
2010-11-23 22:03
7120是以个很爱坏的电源芯片
jacy
2010-11-24 12:42
今天客户又将板拿回来了,说又开不了机了。拿下检测,内存上拉电压没有,更换了W83之后有上拉电压,但还是00。后发现诊断卡复位灯有规律地闪,测得各复位都在有规律地复位,不断重复,判断是南桥坏了,修不了了。
522176850
2010-11-24 16:52
我也有这样的疑问,为什么没有CPU供电但是主板过了一段时间就有复位了呢!希望高手来解答一下
522176850
2010-11-24 16:53
