标题: pc3000技巧 [打印本页]
作者: 学习之人    时间: 2008-1-31 19:03
标题: pc3000技巧
故障:连续自检不停,上pc3000也是连续不停自检
维修方法:进入pc3000后出错不管它,进入到昆腾主菜单,这时时找不到参数的,然后在给硬盘断电一次.
1:进入3-4写相应型号的ldr
2:接着进入修改硬盘参数项,修改lba地址大小,和型号参数(因为读ldr后清空了).然后确定保存,硬盘自动断电重起.这时硬盘应该正常的自检了.
3:进入主菜单,lba地址扫描(住:le一定想要手动封掉0,0 1,0 2,0 3,0 4,0)全是坏道,做一遍伺服扫描即可完全修复.
这样硬盘故障维修有可能硬盘容量会减半.原因是有哟嘎磁头性能不良,造成硬盘连续自检不到参数.
pc3000维修设备对昆腾硬盘的维修来说是最专业的了,基本上达到85%左右(其中包括0道的维修)
pc3000进入昆腾组建以后,选择硬盘的大小,然后:
如果硬盘就是一些物理坏道的话,用程序的5项,lba地址扫描,就行了,自动扫描到100%,然后可以看到坏道的列表,2下回车,系统自动把物理坏道屏蔽到p-list中。然后在扫描一遍,确认一遍。
就是这么简单。
pc3000有用的lba地址:
60G  LBA:120478088
40G  LBA:78198750         AS40G LBA:80315072
30G  LBA:58633344
20G  LBA:39876480         AS20G LBA:40132503
15G  LBA:29336832
13G  LBA:26760384
10G  LBA:20044080
8.4G LBA:16514064
7.5G LBA:14668290
6.4G LBA:12594960
5.1G LBA:10002528
4.3G LBA:8421840
以上是有pc3000的人必备的lba地址.
作者: xzp    时间: 2008-1-31 19:10
楼上的大哥,有没有PCI的中文说明书呀!!!!!!
作者: 伍百万    时间: 2008-1-31 20:03
楼主只是想赚银子而已吧~~你那帖也太久啦~~L
作者: 非常好    时间: 2008-2-5 16:35
非常好.........新手不太好用..........
作者: 梁梁梁梁梁    时间: 2008-10-5 11:16
谢谢!正好在学习。。。
