标题: ADS 有下拉动作 能不能说明 北桥和CPU 数据线 和 地址线 是通的吗? [打印本页]
作者: 蒙维科技    时间: 2010-11-23 10:08
ADS 有下拉动作 能不能说明 北桥和CPU 数据线 和 地址线 是通的吗?哪位大哥知道给讲讲
作者: 遗忘在角落    时间: 2010-11-23 10:13
确定ADS#有动作。是你的示波器可以捕捉到的下拉动作
不过我估计你的道行,现在还看不出ADS#的动作是真正有效动作还是杂波。
所以我建议你参考同架构平台的板子进行对比
然后对于你的问题:我给予的答复是:ADS#若是产生了有效动作。用模拟示波器能捕捉到单脉冲。那么就可以证明FSB总线 A/D线是通的
但是现在还不能证明其他控制线是正常的。
例如翻转信号
地址选通还有数据选通
作者: 蒙维科技    时间: 2010-11-23 10:26
回复 遗忘在角落 的帖子
你所说的其他控制线 是什么线了
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2010-12-31 18:06
示波器可以一定可以见到他的身影
作者: xiaodong    时间: 2011-1-1 09:50
据说这个信号不好捕吧
