查看: 1273|回复: 4
富士康NF4K8AB主板的问题??
发表于 2008-1-31 17:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点击POWER。CPU风扇动一下就停。我怀疑主板有短路现象。于是测量主板ATX接口。可是没有发一路有问题。后来发现把主板12V供电拔出可以开机。怀疑是12V的问题,把CPU主供电的场效应管都拆下来就行测量没有问题。不知道该怎么办才好了。
发表于 2008-1-31 17:38:36 | 只看该作者 �
怀疑是12V的问题,把CPU主供电的场效应管都拆下来就行测量没有问题。不知道该怎么办才好了。、
注意有没有阻值偏低的情况 怀疑供电管软击穿,或者PWM不良
另外注意VCORE是否短路!
发表于 2008-1-31 17:57:40 | 只看该作者 �
主板有时还可以开机。就是正常点亮。又是怎么回事
[ 本帖最后由 虚心维修 于 2008-1-31 18:07 编辑 ]
发表于 2008-1-31 21:05:41 | 只看该作者 �
换电源IC试试  正常点亮是什么意思? 下次说清楚。很多人的说法不同的。
发表于 2008-1-31 23:58:55 | 只看该作者 �
场效应管应该有坏了的
