标题: 请教DELL INSPIRON 6000 开机黑屏故障维修思路 [打印本页]
作者: 朗森秀仑    时间: 2008-1-31 16:59
1.笔记本VGA口外接显示一切正常。笔记本LCD显示黑屏,不是屏暗。
2.高压板无高压输出(如下图MP1016芯片片选信号开机后0V)
尝试从二极管5V端飞线至第五脚(片选EN),灯管工作,但显示白屏、无图像,请教下一步的维修思路。
作者: 李晶    时间: 2008-1-31 17:45
标题: 回复 #1 朗森秀仑 的帖子
屏没有信号所以是白屏。最好是查一下屏线上是不是有信号到屏如果有信号输入到屏那就查液晶屏。没有的话最好换条屏线试试。
作者: 本本波    时间: 2008-1-31 23:15
DELL有些机器显卡问题会出现这个现象   楼主最好先从屏线  接口 反馈信号开始排查 一步一步 不行的时候再换显卡
作者: 韩鸿銮    时间: 2008-2-12 09:46
把LCD接到接口相同的同时期的DELL机上《不一定要是同型机》检查是最快的
作者: 比尔江    时间: 2008-2-12 10:17
检查屏线接口,故障点要找准,换高压条试试.
作者: 图难于易    时间: 2008-2-12 10:27
这问题,DELL机器遇到过,按你说的,你先检查屏线,如屏线没问题,那就查显卡送来的信号电路,应该是门电路有问题重点!按你说的故障还没理由先看高压板!
