求教一个奇怪的故障:桌面图标自动重命名
olx1201
2010-11-23 08:29
求教一个奇怪的故障:桌面图标自动重命名
联想品牌台式机,k8m890芯片,xp sp3系统,一启动或者刷新桌面,桌面第一个图标就自动处于重命名状态,单击其他图标也会变成重命名,打开任意文件夹,里面的第一个文件或者文件夹也是。没有装过什么鼠标自动点击的软件,也没有改动过鼠标的任何设置,重装系统、换主板、换鼠标、换键盘都已经尝试过,问题依旧,搞得头都大了几寸啊。求教高手,有没有遇到过、搞定过的,指点一下,先谢谢啦!{:3_46:}
东风破先生
2010-11-23 08:41
-----------楼主,这个现象是蛮奇怪的。硬盘分区,格式化后还这样么?感觉软件的问题大一点。主板都换过了,还这样么?换个硬盘试试呢?
jeek2008
2010-11-23 08:42
这还是个新鲜事呀,没遇到过!莫非又是品牌机的专利!
大山致远
2010-11-23 08:54
为什么不考虑键盘?
olx1201
2010-11-23 08:57
回复
东风破先生
的帖子
硬盘没有完全重新分区,但是主分区(C盘)已经删过重建,当然也格式化过,主引导记录也重建了,不解啊
副手
2010-11-23 09:05
奇怪的问题,没发现过,也不好说是怎么回事
sufeng
2010-11-23 09:35
根据LZ所说应该是键盘压建了
lzb197966
2010-11-23 11:00
应该是F2键压住了
olx1201
2010-11-23 12:08
f2键也考虑过了,换了键盘还是一样
olx1201
2010-11-23 13:19
帮忙啊 兄弟们
yang88498
2010-11-23 13:39
第一次听说,真的很奇怪。期待答案。。。。。。
olx1201
2010-11-23 13:52
{:3_46:}高手呢
我会很乖滴
2010-11-23 14:18
{:4_83:}台式机,换个硬盘试试
csguyue
2010-11-23 14:38
个人觉得还是键盘的问题,要么就是PS/2接口的问题,这还是像电脑接收了什么指令之类的现象!
张学敏
2010-11-23 19:14
第一次听你这个现象,以前都是换了鼠标或键盘就好了......期待高手出现解决问题..
战天堂
2010-11-24 12:52
换键盘和鼠标看看,再不行换成usb 的试试
庭强
2010-11-24 14:29
全格装系统试试看先呗...
庭强
2010-11-24 14:30
把系统换成雨林木风纯净版的
冰封赋
2010-11-24 14:37
键盘要嘛就是PS2口有问题,换个USB的试看看
bosshongwei4
2010-11-24 14:41
没有遇到过换那么多东西不好的,太不可思议了。
jiaozhongyi
2010-11-24 16:15
键、鼠没问题的话,就是主板的问题,换个主板试试
训维科技
2010-11-24 18:01
相关的东西都换过,可以换个硬盘试试,如果换硬盘也不行的话,试问你是单机在作用吗,排除网络,是不是机器上还接着什么别的东西,最后就剩下挣分的嫌疑了?
cxkjjlb
2010-11-24 18:10
像是某个件在发出指令 主板系统楼主都换过 那机子还接了什么外设
无军衔
2010-11-24 18:23
这个问题是诡异,我也很想知道这个问题的答案!
test001525
2010-11-24 18:38
感觉 也是键盘的问题
lujun2318
2010-11-24 18:52
看到这样的贴子,我只能叹气,唯一的建议
换人吧
向往草原
2010-11-24 20:05
遇到过,是键盘问题。
321228
2010-11-24 20:24
全新安装,不用GHOST系统
8151766
2010-11-24 21:33
真神奇啊 你全格式化硬盘看看呢
imaple
2010-11-25 12:55
给你个建议吧,下载个BUSLINK软件,监视总线数据,这样可以判断是不是由于接收到键盘信号导致的,再作决定。
xiaofa
2010-11-25 13:20
可能是两个情况!1 键盘问题 2 硬盘问题
zyw998
2010-11-26 16:56
估计是I/O那边出问题了吧.有去查过吗?
king亚文
2010-11-26 17:15
训维科技 发表于 2010-11-24 18:01
没有装过什么鼠标自动点击的软件,也没有改动过鼠标的任何设置,重装系统、换主板、换鼠标、换键盘都已经尝 ...
同样怀疑!~
