标题: DELL 198FP无法接驱动板 [打印本页]
作者: boruiinfo    时间: 2010-11-22 21:40
DELL E198FP显示器,电源高压一体板,ON/OFF高压开启信号不象以前碰到的是一个NPN和PNP 的三极管控制高压芯片的供电,而是通过三个NPN三极管来控制的,接GM2621免驱动的驱动板,灯管亮下即灭,GM2621驱动板正常,因为用其他板测试过,请问这种三个三板管控制的,12V、ON/OFF、GND均无正确接上,是不是接法不一样?谢谢!
作者: W158532993    时间: 2010-11-22 21:58
是电压没接对  小心不要烧掉东西哦
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-22 22:14
供电12v和接地一定要接对,ON/OFF信号在开关机时可以测到,开机时有开机电压信号,一般在3v左右,关机时没有。
