查看: 11806|回复: 17
CPU供电短路问题
发表于 2010-11-22 20:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天来了一联想主机,主板是技嘉代工的,型号为GA-8ISMT.来时看到CPU供电的两个电感给烧了,换完电感后我有把所有的上管给换了一遍。不上CPU加电测量,已经不短路了。谁知道上上CPU后,接着就冒了一阵白烟,立马断电。看到CPU处的两个二极管给烧掉了。明明量着CPU供电不短路了,为什么又会烧芯片呢?这两个二极管应该是稳压二极管吧?不知道不上行不行?CPU座的中间还有两个哦!
发表于 2010-11-22 21:03:32 | 只看该作者 来自: 天津塘沽区 来自 天津塘沽区
不上CPU有的管子不工作,可能测量电阻也正常吧?只有分段供电检测了。
发表于 2010-11-22 21:26:16 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
烧了电感的主板,建议还是不修的好,后遗症很多的
发表于 2010-11-22 21:29:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最好是找2个相同型号的2极管更换  后再测量下别的元器件有没 不良  方可通电
发表于 2010-11-22 21:34:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电感要整套换,把没坏的一起换掉,不要只换一个。
发表于 2010-11-22 21:38:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
VCORE不对?主供电IC电路检修?
发表于 2010-11-22 21:39:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主控用不用考虑换?
发表于 2010-11-22 21:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你没把坏件换干净
发表于 2010-11-22 21:44:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哪1组烧就不要哪1组..上假负载测试.测量.一般主板CPU都有两三组供电的.不要1组没关系.
发表于 2010-11-22 23:01:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电ic也要换
发表于 2010-11-22 23:23:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
烧电感 驱动芯片一起换掉,二极管位号是D多少
发表于 2010-11-22 23:32:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU供电的开关电源,都是把上下管子和续流二极管一起换的。
发表于 2010-11-23 10:11:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电感也会烧掉???
发表于 2010-11-23 19:40:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不好意思,我重新看了一下,那几个不是二极管,是贴片电容。我今天把这四个都给摘下来了,把昨天换掉的两个电感也摘下来了,上CPU后加电也不短路了,但是没有复位,其他供电正常,桥供电芯片和南北桥有点烫手。上CPU假负载测得,时钟为0.39,PG为0.05,复位为0.05,参考电压为0.求思路
发表于 2010-11-23 22:36:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电感烧了,电源芯片保护失控,北桥99%挂了,不修啦...
发表于 2010-11-24 08:07:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不行吧?我也没试过。
发表于 2010-11-24 13:42:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
烧电感最好MOS和PWM也换掉
发表于 2010-11-25 11:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电感烧了最好别修了,修好了也不稳定的
