今天遇到个DV2000的机器 84显卡 开机6个画面
林凤龙
2010-11-22 19:46
开机6个画面
一看就知道是显卡问题 了 换个显卡 开机好了 然后装好了 再开机进系统 完了 花屏 怎么能进系统就花屏呢 又加焊了显卡还是不行 重新值球 还是不行 再换个新的 还是不行 焊显存 还是不行 这个主板 反反复复做了不知道多少遍了 进安全模式不花屏 删除显卡驱动不花屏 要不然就是到欢迎使用那里 花屏 花的都不行了
就是不能安装显卡驱动 进PE不花屏
还有比这个还郁闷的吗 这个机器是以前都没有修过的啊 怎么还能不行呢 以前遇到的 换显卡就OK啊 没有不OK的啊
陈柏涛
2010-11-22 20:15
重装下系统。驱动都先不装,装好系统再从官网下个显卡驱动装下看看。
笑客
2010-11-22 20:24
BGA做多了,要注意看下周边的小东西,很多小东西容易被清锡的时候破坏掉。
永齐
2010-11-22 20:25
再换个显过卡试一下
W158532993
2010-11-22 20:30
建议检测下北桥,如果正常就换下显存
林凤龙
2010-11-22 20:55
回复
林凤龙
的帖子
还真没 重装系统 感觉跟系统没什么关系啊 安全模式好像也有点 花
老情歌
2010-11-22 21:07
更换的显卡是不是有问题
zjj技佳电脑
2010-11-22 21:36
我觉得也是显存问题,我最近搞了个IBM T41,7500的卡,也是做好了花屏死机,后面显存好了
林凤龙
2010-11-22 21:44
准备明天做系统不行 就换显存 不行就换主板
a380677200
2010-11-22 21:48
以前碰到的都是给显卡加焊就好了…
Ulrich.chen
2010-11-22 22:02
我觉得还是你的显卡做不好``
飞鸟漫步
2010-11-22 22:05
应该还是显卡的关系吧
西芯盛科技安
2010-11-22 22:44
加焊显卡的时候高温很可能把显存给加暴了,或加虚了,加显卡的时候最好用厚一点的锡纸把显存包起来
西芯盛科技安
2010-11-22 22:50
我看还是你的主板加焊的次数过多,板上的焊点和锡球有个别的没的焊接上,造成的虑焊,不行的话换张板
luster
2010-11-22 23:04
回复
W158532993
的帖子
好像先把驱动卸载,再重装
咩都唔识
2010-11-23 00:12
显存坏了吧~~~
林凤龙
2010-11-23 15:06
哎呀 这个机器真的是折腾死人不偿命啊 最终 还是显卡问题啊 换了 第3个显卡 就好了
谢谢 各位了 可能是我买的显卡质量不行 出现了问题
老文家维修
2010-11-23 15:51
再换个显卡吧 没很么大问题的
至尊康康
2010-11-23 17:08
这机器我最懂了。我不知道做了多少?问题多的很、只要你能细心,把显卡做好,做好散热,装机时注意绝对没问题。
电脑为我狂
2010-11-23 17:16
應該是改良過的顯卡吧,唉奸商害死人呀
飘在华东
2010-11-23 19:54
我遇到个这样的机器,不过是开机16个画面啊,进BIOS都一样。要卖我,因为对方嫌出价太低不同意。
chenfuyu232356
2010-11-23 20:22
这个故障我也碰过,换个显卡就好了
宏联科技
2010-11-23 20:25
估计 显存问题吧
杨平贵
2010-11-23 20:36
换改良的显卡就行了,改风扇为长改
于磊1234
2010-11-23 20:42
直接做显卡就OK不用换这种问题见多啦,再把风扇改线,长转,再把显卡和散热的接触好就没有返修啦
!三娃!
2010-11-23 21:42
唉。。。我也碰到这个奇怪现象了,显卡加焊了、重新植球过,就是不能加载驱动,加驱动就是白屏,晕咯。。。
创庆电脑
2010-11-23 21:49
显卡坏了换个
一班长
2010-11-23 22:13
回复
林凤龙
的帖子
哎呀 换板可能还要好些哦 我遇到二块不行就放弃了 你换了三块 不错
林凤龙
2010-11-24 09:35
是啊 这个机器 真能折腾 要是说这机器修的次数太多了 可能修不好 可是到我手里是第一次维修啊 就这么难整 历尽千辛万苦 主板做了 10次 终于最后还是修好了
贾修仁
2010-11-24 23:54
楼主很不错,这样能够坚持,你会在笔记本维修中有所成就的,但我想说的是不要轻意怀疑自已的理论知识,请你记牢:显示分八个画还是分为十六个画面都是显卡的问题(虚焊),与显存和北桥无关。
迪迪迪
2010-11-25 09:44
不知道楼主换没换过硬盘 试一下 以前我碰到过
583600096
2010-11-25 09:48
楼主强啊、、换三个显卡、、、这个 我肯定坚持不下来……
yinyewei
2010-11-25 09:54
显卡质量不好会让我们做维修的走很多弯路的。。。如果能用肉眼识别质量问题就好了。。。忽忽。。
psxly
2010-11-25 09:56
真是精神可喜呀。我一般到二个就结束了。。哪有那么多的备料
康燕南
2010-11-25 10:09
回复
电脑为我狂
的帖子
你现在装的系统,跟以前的是一样的吗?
