优派 E71f
啥也修不好
2008-1-31 14:06
优派 E71f
有一彩显。。。
E71F 优派。。。 17
开机。。灯常灯有4 5秒钟。。然后就一闪一闪的。。
没高压。。。。。 输出电压都正常 哪里问题??在线等了。。谢谢
啥也修不好
2008-1-31 15:27
群主呢呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
菲克斯
2008-1-31 15:32
对于指示灯闪烁和黑屏不加电等故障,要注意观察现象。CRT显示器在加电后,正常情况下会有消磁继电器动作的声音。记住先吸合,4S后再释放,这是一个完整的动作过程。同时也要观察电路,看指示灯是不是MCU控制的。
