标题: 杂牌17纯平 行宽范围调整小 [打印本页]
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-22 19:30
标题: 杂牌17纯平 行宽范围调整小
一杂牌的17纯平  行宽可调  就是调不到最大  行宽供电19V   下阻尼管查了下没问题   行宽管拆下测量也是好的   行宽管B极控制电压有5V的可调范围  也正常  怀疑行宽管软穿  型号是B861  这个玩意用啥代换啊   PNP型的   实在是差不出哪的问题了  特来求助
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-22 20:21
谁来帮帮忙啦
作者: peng    时间: 2010-11-22 20:32
LZ的机器还真是少见,那样的枕校管没有见过,不知二次电源怎么样,正常吗?19V应该可以了,还有查查逆程电容和枕校电容,
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-22 21:48
行宽电容  我换过了   二次电源  正常  B+  65V
作者: tjzjh    时间: 2010-11-22 23:57
图像正常吗?有压缩吗?偏转上有调节的吗?
作者: tjzjh    时间: 2010-11-23 00:04
2SB861应该没坏,用示波器看看波形幅度够大吗?百度图片能搜到波形图。
作者: 新安江    时间: 2010-11-23 09:56
回复 中关村维修站 的帖子
如果是DDD型电路,直接测量上下阻尼管中点直流电压是否随着调节行幅大小变化?
范围多大?
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-23 11:13
回复 新安江 的帖子
中间点电压 貌似有点高   28V    范围可到最低19V  谢谢版版回复  帮忙啊  哈哈
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-23 12:27
谁给支个招啊
作者: 名负奇石    时间: 2010-11-23 12:53
进一下工厂模式调调看
作者: 中关村维修站    时间: 2010-11-23 13:18
回复 名负奇石 的帖子
常用的进工厂模式的方法都试过了 进不去   牌子太杂了
作者: lmzs    时间: 2010-11-23 14:02
行宽调整范围达到20MM基本就算是正常了。实在不行可适当加大逆程电容。
作者: 一条河    时间: 2010-11-25 21:39
二次电压只有升压后有多少伏,如果是63伏话有点低。
