遇见一个郁闷的问题
可爱的芬芬
2008-1-31 13:52
遇见一个郁闷的问题
一片GA-848的板子上加负载有复位,一上真U就RESET灯常亮这样是那里的问题啊
U是好的呵呵
夜雨十三天
2008-1-31 13:58
看看是不是CPU上错了 如果不是 尝试更换PWM
可爱的芬芬
2008-1-31 14:09
GA-848可以上P41.6的吧
不会不支持吧老大
十万个V什么
2008-1-31 15:30
848,P41.6嘛,应该是不支持的。如果是1.6A或许还可以,也未必。
找个赛扬D的U吧
可爱的芬芬
2008-2-1 12:39
谢谢啊老大
要是P4 1.8能支持吧老大
山崖
2008-2-1 13:34
换个赛扬1.7或1.8的U都应该能支持的,P4 1.8的,好象是不行。
人在天边
2008-2-2 19:51
P4 1.8的,肯定是支持的。 换电压IC吧~~
添添学维修
2008-2-2 21:28
多换个U试下,要不就是挑CPU的板子了.
