LED暗屏问题
咩都唔识
2010-11-22 18:43
LED暗屏问题
请问一下LED暗屏能修吗?
(不谈是主板的问题!)
是只能直接换屏吗?
outerlucky
2010-11-22 18:49
直接换吧。
林夕1
2010-11-22 18:54
高压板问题吧,
缘乐
2010-11-22 19:07
这种问题难道真的没有办法修吗?i不应该是这样的吧
醉梦曲
2010-11-22 19:08
好像只能是换屏
即墨鸿明
2010-11-22 19:14
直接换屏?客户能接受吗?又不是白屏或摔碎了?
chui4chui
2010-11-22 19:16
不会吧,虽然没接触过LED屏,不过说LED不亮就要换屏,好象不靠谱吧。
tjzjh
2010-11-22 19:27
原来修过其他的LED屏,好像有个限流电阻可以调节亮度。
咩都唔识
2010-11-22 23:01
有没有哪位兄弟碰到过这种问题的!!如果只能换的话。设计LED屏的那些人也太.........
照理说应该是可以修的才对呀
xxxxx1982
2010-11-23 08:13
LED里的那个灯。也是能换的。就像换LCD里的背光一样。都得全打开。我师傅就换过一次的。有危险。前提是与客户说明白。
华翔科技
2010-11-23 09:09
直接换屏算了,不要修,风险太大
jackchee
2010-11-23 09:23
修是可以修的,但是风险太高了,不建议你维修,还是直接换吧
wuzhiwei11
2010-11-23 09:29
先和客户说好 试着修一下 修不好就换
sufeng
2010-11-23 09:42
先和客户说好,就当做实验了 ,成功的话别忘了发帖啊
泪水雪飘
2010-11-23 11:05
一般暗都是主板的问题了.如果是屏的问题.那就换最好了
零度潜伏
2010-11-23 12:12
报风险,同样就修,修不好就换屏呗
本本狂
2010-11-23 13:17
换过N次了。从SONY TX时代就开始换了。。
hotrain88
2010-11-23 13:27
LED 暗屏 ,确定是屏的问题。可以修好的。
lmzs
2010-11-23 13:41
只要LED不集成在屏里,能拆装就可以修。关键是我们还没有找到好的拆装方法罢了。
