标题: hp dv6000 开机黑屏 求解 [打印本页]
作者: yeloone    时间: 2010-11-22 18:18
笔记本第一次开机有图像 重启之后就没有了 要放在那里很久才可以再有图像 是不是显卡的问题 如果是 加焊显卡 要注意什么事项 菜鸟的处女作 请帮帮忙 在线等
作者: 好运2010    时间: 2010-11-22 18:21
植 下球就好了
作者: 咩都唔识    时间: 2010-11-22 18:24
什么芯片组的?不过看故障应该是显卡了。
作者: yeloone    时间: 2010-11-22 18:37
回复 好运2010 的帖子
什么叫值下球 我是新手 请包含
作者: outerlucky    时间: 2010-11-22 18:50
加焊显卡或重做BGA。
作者: 林夕1    时间: 2010-11-22 18:55
植球就是那芯片拿下来,  托平,  把锡珠重新植上, 然后用BGA做到板卡上
作者: yeloone    时间: 2010-11-22 19:01
回复 林夕1 的帖子
看起来很复杂 加焊一下能不能解决问题啊
作者: 林夕1    时间: 2010-11-22 19:03
回复 yeloone 的帖子
= = 鬼知道,  如果确定是显卡虚焊或者需要重植才能好, 那只要你没植坏芯片肯定会好的, 但如果不是这个问题,  植了也不会好
作者: liujingquan0408    时间: 2010-11-22 19:08
你说的比较含糊 没人能帮你啊  既然是新手更应该仔细说下具体情况
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-11-22 19:13
小北桥芯片吗?那样的话,北桥虚焊的可能性更大!
作者: yeloone    时间: 2010-11-22 20:28
刚刚加焊了一下显卡 现在好了 我当心 能用多久
作者: 永齐    时间: 2010-11-22 21:46
做好散热这些工作,最好把风扇改直转
作者: luster    时间: 2010-11-22 23:16
回复 outerlucky 的帖子
换个显卡试试
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-25 15:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 15:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: keepclear81    时间: 2010-11-25 15:59
是显卡的问题,这个机器的通病,做显卡或者换显卡,换显卡比较保险耐用,最好加铜片改风扇常转。
NVIDIA GeForce Go6150你的应该是这个型号的
更换成09年NF-G6150-N-A2改良版本显卡
作者: eser120    时间: 2010-11-25 16:58
是不是系统坏了 运行太慢的因素啊
作者: 爱琴海呵    时间: 2010-11-25 17:18
HP的DV4000和DV6000好像都有这个通病吧,显卡出问题的最多了,显卡芯片散热问题
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 14:18
重做显卡
作者: q951368406    时间: 2010-11-28 16:04
做好散热这些工作还是在显卡上加个铜片比较好我用过到现在都没有一台返修呢
