标题: 我这种主板不通电会是哪里坏了? [打印本页]
作者: 皮总    时间: 2008-1-31 13:10
标题: 我这种主板不通电会是哪里坏了?
电源没事。通电后,短接主板开机针脚,主板没通电,但是关掉电源时CPU风扇会动一下
这板以前能点亮时也会这样的。这证明有电通的啊,怎么会不起动的呢???
   新手,刚入门,很多都不懂,万用表都还在学习中,希望大家教教小弟
作者: 爱问    时间: 2008-1-31 13:13
确定电源是好的,那就检查开机电路。你现在连万用表都用的不熟练,建议还是多潜水----静下心来好好学习,不要急于发贴得分。去新手区域好好学段时间。磨刀不耽误砍材。你说呢?
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-1-31 13:16 编辑 ]
作者: 皮总    时间: 2008-1-31 15:25
只是想先自己弄弄,学点东西。
这种情况,可能是哪种问题可能性比较大?
主板电源导入部分有问题,时钟频率控制不正常,CMOS电池不供电
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-1-31 15:27
电源的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 皮总    时间: 2008-1-31 15:30
机箱电源短接绿线和地线,能动的啊,怎么会是电源呢?????
作者: 爱问    时间: 2008-1-31 16:34
告诉你点教训---本来很好修的故障,在没有维修理论的前提下就动手修极有可能扩大故障范围,等你有能力修的时候再回头来修这个板(故障)的时候,才发现已经给你修的面目全非了。所以第一次修的时候一定要把理论上的东西学好,这是前提----理论指导实践。
作者: 路飛    时间: 2008-1-31 21:00
拆power檢查電容是不是有凸起或暴掉!
作者: 皮总    时间: 2008-2-1 16:28
拿去维修店,那人看了一眼,直接不接了,说没有修的必要了,板的价值还没到100...................
我的是KM266.............
哪个强人可以教教我啊.......可以加我Q帮我啊......... :'( :'(
修得再烂,也就买一块二手KM400顶上而已
现在就这样放着,也还是要买的.......
作者: 北方科技    时间: 2008-2-3 16:34
检查CPU外围供电电路,多为场效应管损坏引起,
作者: 唐立久    时间: 2008-2-3 17:19
我和楼主一样万能表还在学习,昨天到买了个数字万能表,因为我有很多坏的板,可以练练手,现在我手里就有10多块,有能开机点的亮,有能开机点不亮的,有不通电的,有能进系统的,有不能进系统,我看什么故障都有,无意找到这个网站,这里的资料多。慢慢学习 。像楼主的问题我也有一块,还不知道怎么人手,期待期待
作者: 张先生    时间: 2008-2-3 17:22
我给楼主送5个字:欲速则不达!
换一个电容弄断板上5根线,最后掏50叫别人补线的我也见过。
[ 本帖最后由 张先生 于 2008-2-3 17:26 编辑 ]
作者: 醉不归    时间: 2008-2-3 21:00
呵,俺也是新手,要有你这块板,我很想跑跑线看看,不过最好是我修坏了别找我.
作者: pinty    时间: 2008-2-3 21:03
标题: 回复 #10 唐立久 的帖子
要不要分我几块啊 。那么多,称斤给我也好的 啊
作者: 皮总    时间: 2008-2-3 21:48
这个......我也知道欲速则不达啊....
店里不接这块板修,怎我也要买过一块,不如自己修下看看.......
作者: 船船    时间: 2008-2-8 09:11
对新手来说多问,多练,才能提高自己的实战能力!!!!
