标题: T42 纠结中 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-11-22 17:30
标题: T42 纠结中
接机 待机0.09  没有待机电压 1.8V 经查,场馆坏了,换个OK 待机0.02 开机电流跑到0.5左右CPU不跑码CPU电压 0.99V 现在各电感电压1.2  1.8 3.3  5 1.5  2.5 1.0 1.2  V ,换北桥 南桥 BIOS芯片 CPU管理芯片 故障依旧 把显卡去掉  涛声依旧 求各位大侠助我啊 谢谢
作者: 野天罚    时间: 2010-11-22 17:33
大哥,说清楚点,时钟,复位,都有没
作者: 建桥    时间: 2010-11-22 17:57
时钟芯片电压有 诊断卡复位灯显示有复位, 具体请指点怎么测试啊 谢谢
