hpdv3000的机器不显示
outerlucky
2010-11-22 17:24
hpdv3000的机器不显示
hpdv3000的机器插不插内存电流都是升到0.77左右不动了。
该怎样维修思路?
咩都唔识
2010-11-22 17:34
。。。。。。。。。。。。。。也应该说详细一点吧!你机器是什么芯片组都不说一下,叫人怎么回答你呀!
咩都唔识
2010-11-22 17:36
这种机型不插内存看一下会不会闪灯!
芯片组如果是AMD的、!不会闪灯的话90%是北桥了
huangcheng1124
2010-11-22 17:39
我也有一台,进水的。北桥短路了,max8743坏了,都换了,所有电压正常。无显。
outerlucky
2010-11-22 18:25
是nvidia芯片组,只有一个桥,adm的CPU。
林夕1
2010-11-22 19:30
显卡问题, 通病了
红门英雄
2010-11-23 09:35
把桥吹下来重植下,基本会好,如果还不好的话,建议换芯片
孟晓兵
2010-11-23 09:55
加焊下北桥试试看
yangh1029
2010-11-23 09:59
都不过内存怎么会是显卡问题呢?我想应该是北桥,应该先加焊北桥看看
outerlucky
2010-11-23 23:25
原来是CPU,我换了个CPUok了。
