联想天逸100运行速度特慢
狼图腾
2010-11-22 17:21
联想天逸100运行速度特慢
联想天逸100故障:运行速度特慢
根据经验,先测硬盘,扫描后无问题。装系统,一样,无果,求方法
加焊南桥解决
yanbo
2010-11-22 18:19
换个硬盘看看!不行在换条试一试
杭州蓝快
2010-11-22 18:20
换硬盘试了没啊 还有内存不兼容也会这样
林夕1
2010-11-22 18:56
适配器有问题也会造成速度慢的, 电压输出低或者不稳, CPU会自动将频, 运行速度就慢了
5674947
2010-11-22 20:17
建议加焊南桥
轻轻的情趣
2010-11-22 21:15
检测下适配器检测信号
63236877
2010-11-22 21:32
南桥的嫌疑很大,以前遇到过。
平平科技
2010-11-22 21:37
见过不是原装电源导致系统运行慢的
风行风尚
2010-11-22 22:41
天逸100的机器用的是FBM的南桥,发热量大,容易虚焊,开机运行缓慢应该重点考虑南桥
杨方斌
2010-11-23 00:23
就是南桥坏 修过好几台
狼图腾
2010-11-23 09:32
知道了,多谢各位,正在检测中,重点还是南桥,谢谢
hedayong
2010-11-23 21:37
应为南桥 加焊不行就换 一定ok
大连笔记本维修
2010-11-25 15:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
