标题: 急求东芝M200不定时重启解决办法 [打印本页]
作者: 会走的鱼    时间: 2010-11-22 16:51
如题用电源会不定时重启,单用电池就不会出现不定时重启。怀疑电源问题换了N个都还是不行,重装过系统,换过内存、风扇都试了还是不行,求高手指点!
作者: yacl    时间: 2010-11-22 17:03
j检查隔离保护电路
作者: 义气登堂    时间: 2010-11-22 17:06
测试电容..是否有漏电现像..或者CPU.
作者: 江建友    时间: 2010-11-22 17:18
东芝这机器啊,电容问题老多了,加两个电容就好了
作者: zaichele    时间: 2010-11-22 17:26
CPU座那里 的电容
作者: 周志圣    时间: 2010-11-22 18:44
CPU座下面的电容换个就好了 就是那个 NEC大电容
作者: outerlucky    时间: 2010-11-22 19:05
换电容好了说一声,学习中
作者: 5674947    时间: 2010-11-22 20:17
换NEC大电容,修过很多了
作者: 义气登堂    时间: 2010-11-22 22:16
一定要更换NEC的..其它最好不要换...因为NEC的电容里面有一个电路的..不是普通电容.
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-22 22:53
换ENC电容吧。
作者: 胡见    时间: 2010-11-22 22:54
把那NEC  大电容换成四个330的就可以了
作者: luster    时间: 2010-11-22 22:59
回复 zaichele 的帖子
CPU座下那几个330的换掉
作者: 红门英雄    时间: 2010-11-22 23:53
luster 发表于 2010-11-22 22:59
回复 zaichele 的帖子
CPU座下那几个330的换掉
你真有才,东芝CPU座下面几时也有330的电容了???虾扯蛋
作者: 会走的鱼    时间: 2010-11-28 22:35
谢谢各位。已经解决了
