标题: 天逸F40,开机掉电 [打印本页]
作者: 宪刚    时间: 2010-11-22 15:38
标题: 天逸F40,开机掉电
天逸F40第一次摁开关,跑0.5几,掉电。接着按开机正常。求救高手指点。
作者: tigerhujun    时间: 2010-11-22 15:47
正在学习中,希望楼下给出答案
作者: NB虚焊    时间: 2010-11-22 15:47
测一下几个大电感,看那路供电没出来,先修正常再说
作者: 宪刚    时间: 2010-11-22 16:03
各电压正常。点亮一次后,再开一切正常。关掉电源几分钟后。再开就掉电
作者: lq2010    时间: 2010-11-22 16:38
有没有电压没出来呀,信号了
作者: 553528623    时间: 2010-11-22 16:46
清灰   插拔内存  一次掉电后开机正常  应该属于正常   再开机若无问题你可以收钱了
作者: 笑客    时间: 2010-11-22 16:53
好像这个属于正常吧?我记得我修过板子装起来第一次就掉电,之后就正常了。
作者: 笑客    时间: 2010-11-22 16:54
忘了问你,开机的时候报不报错?会不会是CMOS的事情?
