标题: [求助]联想笔记本屏问题. [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2010-11-22 15:35
标题: [求助]联想笔记本屏问题.
朋友一联想F41天逸,开机没显示,主机正常,屏幕要过几分钟才有显示。关机短时间内再开正常,不过隔得长时间后,问题还是要过几分钟才亮。
是那方面的问题啊,各们大侠。
作者: tigerhujun    时间: 2010-11-22 15:48
是不是灯管年龄大了,反应慢了,换个试一下。
作者: 瓷器    时间: 2010-11-22 15:55
这款本84显卡爱坏。
作者: 会走的鱼    时间: 2010-11-22 16:55
有点像某个地方电容性能不良的现象。或者电容漏电
作者: 青岛大洋    时间: 2010-11-24 09:56
测测看是屏的电压上来的慢还是别的信号慢~开机灯管正常亮吗?
作者: 龙新月    时间: 2010-11-24 11:59
先换个屏试一下吧
作者: psxly    时间: 2010-11-24 13:27
屏有问题也有可能,测下屏接口电压和数据时钟线看哪个慢吧。是不是先暗屏呀?仔细看下。是不是背光开启的慢
作者: 林晨曦    时间: 2010-11-24 15:08
可能是显卡问题,这个机器显卡坏的多
