标题: HP530笔记本内存供电SC411的15脚没有EN/PSV信号电压 [打印本页]
作者: 中恒电脑    时间: 2010-11-22 15:26
HP530笔记本内存供电SC411的15脚没有EN/PSV信号电压,这信号连接到SB,对地阻值是350,己经更换过SC411,能确定是南桥的问题吗?
作者: 志虑高远    时间: 2010-11-22 21:11
其它供电芯片工作正常吗??如果其它芯片工作正常的话应该就不是南桥的问题
作者: cn19861126    时间: 2010-11-22 22:31
如果有芯的话,还是先换一下看看
作者: 中恒电脑    时间: 2010-11-23 16:10
都加 发表于 2010-11-22 22:29
些拿掉pr246;和PR247年一下SB有没有发出信号
拿掉电阻一样没有电压!
作者: 中恒电脑    时间: 2010-11-23 16:11
cn19861126 发表于 2010-11-22 22:31
如果有芯的话,还是先换一下看看
SC411都换过啦,肯定不是SC411本身的问题。
作者: 中恒电脑    时间: 2010-11-23 16:13
这本子电池现在也是没充电,充电IC都换过了,还没有查到故障。
作者: 小李飞瓜    时间: 2010-11-23 16:58
slpl_s5#应该是两个地方发出的!!一个地方有问题都不正常的!!有没有查了
作者: 中恒电脑    时间: 2010-11-23 18:46
发出是一个地方,接收有二个地方吧。Q22找不到在哪里。
作者: 小李飞瓜    时间: 2010-11-24 14:51
是两个地方发出的会聚在一个地方!!一个在20页一个在33页,你查一下吧
