华硕A8S开机后掉电
海鸥飞
2010-11-22 15:16
华硕A8S开机后掉电
能进系统,但是有时候到滚动条。有时候进到系统来几分种就掉到待机电流,可以从新开机。
换了一硬盘和系统还是一样。
摘掉硬盘开机也就是不进系统可以长时间点,都不掉电。
求高人指点维修方向?
4566313
2010-11-22 15:30
先排除机器散热问题。
洛少
2010-11-22 15:50
先看看温度问题..
会走的鱼
2010-11-22 16:56
这款机器发热量高。看看是不是风扇堵住了或者风扇老化达不到散热效果
zjjwwx
2010-11-22 22:58
这机器不好玩 我搞了一个 报废
