标题: ASUS A6T 不开机奇怪问题 请修过的指教 [打印本页]
作者: 一滴雨    时间: 2010-11-22 14:57
接个ASUS本  A6T  拿来的时候就是有待机 不开机 说前几天换过开机键  拆开检查 开机键没有问题  3V  5V都有 没有开机电压 不过把U取下 在上去就可以开机 断电后 又和原来一样了 北桥加焊过了 还不行  没有思路了 请教了!
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-22 15:47
换块CPU试试
作者: 一滴雨    时间: 2010-11-22 16:01
我刚看了论坛上发过的帖子 右下角有个红灯  待机0。05的时候他长亮     正常开机那红灯亮一下就灭了  请教高手给看看 急
作者: 一滴雨    时间: 2010-11-22 16:02
回复 我来修一下 的帖子
手下没有一样的U
作者: 我来修一下    时间: 2010-11-22 16:48
没有你也得找啊,不换U你的思路不好往下发展
作者: 周志圣    时间: 2010-11-22 18:46
AMD的 U吧?这款机器最爱坏的是SIS北桥虚汗  CPU座虚汗 U坏 你自己看看一点一点排除把 先换U  之后就可以加焊北桥试一试
作者: 5674947    时间: 2010-11-22 20:20
有假负载的话上假负载试试,也可以测测U的数据线和地址线的对地阻值
作者: 永齐    时间: 2010-11-22 21:53
AMD的U容易坏,
