查看: 4911|回复: 2
MF4-J主板开机检测到CPU温度零下7度,反复重启多次才能进系统
发表于 2008-1-31 11:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我在江西,现在室外气温0度到1度,室内温度3-5度左右。
电脑主板磐正MF4-J,CPU AMD1.6G 2800+
  06年7月购机到07年底基本正常,但最近气温很低,电脑开机时自检完成后就自动重启,需要5-7次启动才能进系统,进系统后运行就正常,关机时间长了再开机又是这样不断重启。
  因磐正MF4-J有检测温度显示,自动重启中在主板自检时注意看温度显示,CPU温度在零度以下,早上开机时,cpu温度在-7度,反复重启后,温度才上升,一直要到CPU温度零上1度-2度才可正常进入系统。或者我用电吹风对着CPU散热片吹一下,就可以一次正常进入系统。
反复重启时,可以进入BIOS,什么都不做,等3-5分钟左右,等温度上升了,再进入系统,就可以一次进入,进入后一切正常。
  想问问其他朋友有没有这样的问题?电源和硬盘都替换过没解决问题,系统也重装过了。是主板有问题,还是CPU有问题,或者是主板检测温度误差问题,还是气温低的问题?望有经验的大师解答一下。
发表于 2008-2-1 21:27:30 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
没那个帮帮我,提示一下应该怎么解决.
发表于 2008-2-1 21:40:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,是不是你主板有问题啊。
我哥在青海零下十多度,电脑还是照样开啊。
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-2-1 21:42 编辑 ]
