标题: 保存BIOS设置后屏幕就不显示了 [打印本页]
作者: onlyoho    时间: 2010-11-22 13:30
一块升技的775主板,进BIOS设置按F10保存后就不显示了,显示器绿灯变红灯,键盘灯有反映,如果直接进系统桌面后,再重起电脑,同样是显示器不显示,换过N块显卡问题是一样的,应该是主板哪出的问题,求解ing.............
作者: u2253    时间: 2010-11-22 15:29
从简单入手,先刷BIOS
作者: zf599699    时间: 2010-11-22 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: meishaha    时间: 2010-11-22 17:11
设置BIOS,引起的吧..
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-22 17:21
应该是BIOS问题吧
作者: huangxin52    时间: 2010-11-22 20:18
把cmos的电池取下来,然后短接正负极。。记得把电源也拔掉哦...
作者: er806    时间: 2010-11-22 20:52
楼上的方法 不错
作者: 德强电脑    时间: 2010-11-22 21:58
BIOS刷刷,不行就是SB
作者: caiyizen    时间: 2010-11-22 22:54
先刷bios吧, 然后南桥  。。。 北桥。。。。
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-22 23:06
查CMOS电路。不行就换个南桥。
作者: onlyoho    时间: 2010-11-23 00:18
已经放过电了,绝对不是BIOS设置问题,明天刷个BIOS试试先
作者: onlyoho    时间: 2010-11-23 00:19
回复 huangxin52 的帖子
BIOS放电是基本哦,已经试过了
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-23 08:48
你设置BIOS设置了什么呀
作者: 浪里白条    时间: 2010-11-23 09:34
我也遇到过,不是内存的事,后来换块主板就好了
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-11-23 09:40
主板有一个ATX什么芯片的,换了就好,不过我那块是硕泰克的主板,问题是一样的。
作者: jacy    时间: 2010-11-23 09:45
可以试着换IO,有可以是它的原因。同时,换一下内存试一下
作者: 黑心猪肉佬    时间: 2010-11-23 17:29
楼主,问题解决了吗?给个答案吧。回复一下我好吗?
作者: wennet    时间: 2010-11-23 17:54
我有碰到过电源电容鼓包也是这现象,换个电源试试看。
先保证主板以外的东西没问题再修主板。
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-11-23 21:48
先前修过865的板,跑线发现CMOS到南桥断线,从新焊接就好
作者: onlyoho    时间: 2010-11-23 22:05
回复 黑心猪肉佬 的帖子
刷了BIOS问题依旧.继续研究...
作者: onlyoho    时间: 2010-11-23 22:06
感谢大家帮忙,再弄几天,不行就只能当材料了...
作者: yang494472409    时间: 2010-11-23 23:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑心猪肉佬    时间: 2010-11-24 08:05
弄好了吗?想知道结果
作者: 心东山    时间: 2010-11-24 08:33
查查,显卡电路部分
作者: 庭强    时间: 2010-11-24 08:46
我家那块版是超频超了以后会有这样的问题
作者: onlyoho    时间: 2010-11-24 21:54
小弟技术搞不定...头都大了...发给饼哥当作实践讲座算了
作者: 罗栋    时间: 2010-11-25 13:24
清下CMOS电池
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-25 21:41
是不是BIOS里面设置错啦 你都改了些什么哦 不过时钟坏了也会出现这种现象哦
作者: 尤李西施    时间: 2010-11-25 21:46
查查COMS电路这一块儿
作者: liusheng152    时间: 2010-11-25 22:12
期待楼主修好的结果 我也碰到过没有修好过 直接做料板了
作者: ababhuang    时间: 2010-11-25 22:33
这种问题遇到过好几块,各有各的问题,电源:内存:最后在查主板。
