IBM T42 14脚没有PG电压
xin已苍老
2010-11-22 13:26
IBM T42 14脚没有PG电压
T42主板。无CPU线圈无供电,测得ADP3205各电压都正常。只有PG无电压,看点位知道。14脚PG和一个3K的上拉电阻相连,另与MAX1845 U29相连7脚相连, 3K电阻一端有3。3V。另一端没有。 U29 和ADP3205都换过还是不行。指点一下~~谢谢
(52.85 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2010-11-22 13:26 上传
wuzhiwei11
2010-11-22 13:48
其他电压还有不正常的吧
xin已苍老
2010-11-22 13:48
其它线圈上的都对。
精汇
2010-11-22 13:54
楼主先查清楚到底是CPU核心供电有没有出来。14的电源好信号是要出了核心供电才有的。这个信号与1845的电源好信号是相与的逻辑关系。这个问题要用示波器来修就比较好修点。要注意时序。
xin已苍老
2010-11-22 14:33
核心供电也没有。楼上~
Alexthinkpad
2010-11-22 14:42
VCORE_ON是个电压有没有?
一修再修
2010-11-22 15:22
14脚的电源好信号是max1845发出的,前提条件是1.2v和1.07v正常产生
遗忘在角落
2010-11-22 15:24
把你动的手脚还原先
换掉C325这个震荡电容
xin已苍老
2010-11-22 16:13
1。2V 和1。07V已经有了~线圈上的~
xin已苍老
2010-11-22 17:08
回复
Alexthinkpad
的帖子
18脚3。3V有电的~~~!
野天罚
2010-11-22 17:31
看下1.2v 和 1.07V的PG有没产生
xiejunli
2010-11-22 17:45
也可能别的原因把PG拉底了
xin已苍老
2010-11-25 11:26
U29产生不了~~~PG
本本寻梦
2010-11-25 11:38
把H4芯片换掉试试
feifeiluan2
2010-11-25 12:24
你说电阻一端有3.3v 另一端没有,其它的换了不少都不行,是不是电阻坏了
修界
2010-11-25 12:27
换掉不换1845,再看核心电压,得用试波器修吧,
xin已苍老
2010-11-27 14:41
没有示波器。1845的PG也没有产生
