ZXCVWtest
标题: 台式机不认硬盘 [打印本页]
作者: 迅伟    时间: 2010-11-22 12:26
标题: 台式机不认硬盘
奇怪,有台台式机电脑,一直没有问题,前天我把主板上的灰尘给清除了清除,再装上机,机子不认硬盘了,换了个硬盘也不认,请各位指点,谢谢!
作者: wchj5120    时间: 2010-11-22 12:29
coms放电看看
作者: 破仔修修    时间: 2010-11-22 12:31
coms   放下电试下  我上次碰到过   有次我没时间 第二天 他自己就认识了。。。
作者: gm4580330    时间: 2010-11-22 12:32
可以放下电,换下数据线,把硬盘接到别的机子上,确认下硬盘好坏!
作者: 简约不简单    时间: 2010-11-22 13:21
南桥开焊,再不就是看硬盘到南桥的电路
作者: 盈科电脑    时间: 2010-11-22 13:28
拆下来有无碰断线啦!
作者: meishaha    时间: 2010-11-22 18:43
即然是清灰尘引起的,哪就把灰尘清彻底.......
作者: 1343251336    时间: 2010-11-22 19:08
同意6楼的 仔细看看  跑下电路
作者: 迅伟    时间: 2010-11-22 19:31
这台主机以前就出现过这样的问题,没有管它,第二天 它自己就认识了,这次清完灰尘就彻底不认了,俩块硬盘都是好的
作者: 周明坤    时间: 2010-11-22 20:37
换条硬盘数据线看,测量数据线对地阻止看是否有问题
作者: W158532993    时间: 2010-11-22 20:47
我也赞成先放下电  如果还是不行就看看IDE或ATA接口和线路是否不良  如果还是不行就换或焊南桥吧
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-22 20:58
是不是CMOS里面设置错啦 你在做清洁的时候肯定动了CMOS跳冒而导致CMOS里面的设置还原 进去重新设置一下就好了 前提是你要保证你的HDD是好的哦 呵呵 挂在另一台机上试一下先
作者: tjzjh    时间: 2010-11-22 21:36
看看主板电容有起鼓的吗?进COMS自动能认硬盘吗?
作者: 德强电脑    时间: 2010-11-22 21:44
南桥虚焊了吧,打打IDE阻值
作者: suoguo    时间: 2010-11-22 22:14
这个我倒是有些经验的,先放电,不行,换内存,保证OK的
作者: caiyizen    时间: 2010-11-22 22:48
先吧coms放电,再测量硬盘接口
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-22 23:02
估计你清洗的时候把南桥弄虚焊了。。加焊下试试
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-11-23 09:44
是不是灰进入南桥了,用洗板水洗一洗。
作者: 123迅维网    时间: 2014-11-18 19:13
会不会是你清灰碰到哪个元件,造成虚焊
作者: 靓维电子    时间: 2014-11-18 19:29
放电------换SATA口
