标题: 恼人的内存接触不良。一洗了之! [打印本页]
作者: lxmokman    时间: 2007-3-15 22:37
标题: 恼人的内存接触不良。一洗了之!
一次顽疾:内存和显卡在主板上总是接触不良
今同事送来一主机,故障现象是点不亮。就对内存金手指和显卡金手指反复清洁后仍点不亮。用竹签和镊子清理AGP和内存插槽、皮老虎吹,时亮时不亮。最后取出板子用酒精和牙刷清洗AGP和内存插槽才点亮。
作者: lzy1124    时间: 2007-3-16 00:38
我一直用清水高压冲洗呀
作者: 一生何求    时间: 2007-4-11 22:17
用块厚纸板,沾些酒精多在槽里插几下,,应该行的。。。
作者: 张先生    时间: 2007-4-11 22:31
其实有把好刷子,刷的功夫到家,也解决问题。主要是有点氧化了。我修好的板不多,刷好的板绝对不在少数。一块橡皮,一把刷子,挽救过上百块主板。对于非专业修板的人已经算不少了。当然不跟专业修板的比了。
作者: 菜大师    时间: 2007-4-11 22:40
俺的惯用兵器是白纸一张,普通复印纸就行,只要不大软的就行,随扯随用,厚薄看清理什么槽而定折叠次数,救活SLOT槽n多~
作者: 新照不轩    时间: 2007-4-11 23:40
牙刷+天那水
作者: 古痴今狂    时间: 2007-5-21 02:13
我和大家的方法差不多,不过看情况按顺序来:
 先用镊子在槽子里反复刮,当然在刮的时候一定要注意刮到家,刮到位,注意手势的把握,此方法的问题在于槽子边上的金手指接触点刮不到!最好用牙签之类的木质好些,以免破坏接触点的防锈镀层!
 还不行就用硬的纸板有点粗糙的,根据情况叠几层,以能插入槽子并包满接触槽子的两边为佳,然后在纸板上涂上少量的黄油,(有两个作用:经黄油浸泡后的养化层能很快且轻松除去,且涂上黄油后的槽子不再会容易养化),然后反复拉动!此法十拿九稳且安全性高,不会损坏槽子!
 还有就是用高压清洗剂,电脑城配件商处有卖,20元左右一瓶,这个最灵,喷几下然后用显卡或内存在槽子上反复插几次就OK,不过成本有点高!注意的是,一定要买高压清洗剂!几万伏电压下不导电的那种哦!!
[ 本帖最后由 古痴今狂 于 2007-5-21 02:17 编辑 ]
