HP 1020 打印出纸,纸张老是皱纹
江建友
2010-11-22 11:32
HP 1020 打印出纸,纸张老是皱纹
HP 1020 打印出纸,纸张老是皱纹,定影膜换了的,还是一样,求高手解答
$刀剑笑
2010-11-22 12:05
纸张没有潮湿的话,换定影吧
516344153
2010-11-22 19:25
把轴套换了就好了
李锐峰
2010-11-22 22:49
还是定影的问题,检查是否上好了,轴套有没有问题,还有就是硅油有没有打够
龙潭电脑服务
2010-11-24 11:45
个人以为,应该是定影温度过高,检查定影温度检测相关电阻是不是变阻,还有就是温度传感器外有碳粉污垢导致温度检测错误,过高导致纸张变形。
zhengliancheng
2010-11-26 16:24
纸张有皱纹,是定影下辊坏了,换定影下辊就好了
a9750834
2010-11-26 18:29
定影应该是有问题,检查一下看看,
sxycghr
2010-11-27 00:49
要注意保证纸不潮湿,更换定影膜和定影下辊,
