标题: 一板子内存槽被烧后不亮 [打印本页]
作者: 凌云飞渡    时间: 2008-1-31 09:22
标题: 一板子内存槽被烧后不亮
一张板子,在一次内存插槽被烧后就点不亮了,换了内存供电的管不行,应该从哪方面着手,cpu有供电!!
作者: 机飞弹打    时间: 2008-1-31 09:25
内存电压正常不?把烧坏的槽清理下,最好检查有没有线烧断。
作者: 蓝国成    时间: 2008-1-31 09:52
内存槽边的排容有没有坏,电解电容有没有坏?电压时钟有没有?如果其它的内存槽都不行的讲,就换北桥.
作者: 文明人    时间: 2008-2-1 09:55
槽有没有烧掉啊,清理槽不行就把槽拆了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 精艺    时间: 2008-2-1 10:39
rgfdsgfdsgfdsg              dsfgdsdg??
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-2-1 11:15
是不是槽被烧坏了,先测下槽正常不?...........
作者: 可爱的芬芬    时间: 2008-2-1 14:12
原来烧掉的内存条插槽是不是有问题,建议吧烧坏的内存条给拆了啊
还有就是查一下内存旁边的电源IC
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-1 14:26
卡跑什么 代码?????????
关键点测过没有??
作者: 吴有军    时间: 2008-2-1 15:45
搞好没有,关注中,学习中!!!!!!!!!!
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-2-1 20:10
请把烧焦部分撬掉,清理内存槽与内存。
观注供电与IO问题。
作者: 公子    时间: 2008-2-1 20:59
先换个槽子再说吧。
如果还不行再考虑其他。
内存和I/O有关系吗?
作者: 人在天边    时间: 2008-2-2 01:02
换槽 量量 电压  ......................
