华硕MXA-MX
火神降
2010-11-22 09:54
华硕MXA-MX
华硕MXA-MX,有待机电压5V,不能触发
荔浦佳信电脑
2010-11-22 12:26
没有讲清楚,开机针有没有电压到,能不能拉低啊,PCI的A14脚有没有3.3V,查1117芯片,IO或南桥。还有就是有没有短路现象。
简约不简单
2010-11-22 13:22
南桥开焊吧
主板我最菜
2010-11-22 13:45
跑开机电路,跳帽上电压,32。768,电池,IO,具体要查了电压都正常,可以考虑南桥,南桥损坏,是无法输出底电平,经反相器,变高电平,导通3级管,把14针高电平拉底,为主板供电。
宇智波间柱
2010-11-23 12:44
上楼的,能说出个道的,NB,最起码比我NB。我只能说我的经验,网卡、南桥、1117有无发热(非常热的那种)-有待机3.3V(PCI A14脚)-开关排针电压-强行短路电源绿线和黑线-可以通电的就是IO了-IO-南桥!完毕!XX
