七喜17寸纯平CRT
大隆
2008-1-30 23:55
七喜17寸纯平CRT
七喜17寸纯平CRT,行管坏了,换了以后,把分辨率调到1024*768以后,整个屏幕都被拉长了,但是用800*600,就正常,请各位高手们指教一下,还有哪个部分出问题!谢谢!
老用电脑
2008-1-31 08:20
整个屏幕都被拉长了,是场拉长还是行拉长?还是整个图像扩大?捡查逆程电容换电路。
老用电脑
2008-1-31 08:34
上贴落个转字应是:捡查逆程电容转换电路。
苍狼啸月
2008-1-31 09:03
应查校正电路相关的电容
特别是调整管,630之类的
超酷网络
2008-1-31 10:42
有可能是S校正电容及其开关管牺牲了。查之。
菲克斯
2008-1-31 15:34
同志位回答的都不错,楼主问题解决后最好把结果回复一下。
