标题: 集成网卡问题 [打印本页]
作者: willvilin    时间: 2010-11-21 21:31
标题: 集成网卡问题
一台华硕的主机。主板型号没看。是双核的。客户拿过来的时候。说上网不能上,任务栏没有那两个小电脑。开机后。我把网线插进去、不知为什么老是重复提示,网络电缆已被拔出、已经连接。最后我把集成网卡停用掉。试了3张独立声卡,设置了IP、DNS。为什么不能收到数据包。最后、顾客说算了。哎。。。真失败
作者: 亚新科技    时间: 2010-11-21 21:38
willvilin 发表于 2010-11-21 21:31
一台华硕的主机。主板型号没看。是双核的。客户拿过来的时候。说上网不能上,任务栏没有那两个小电脑。开机 ...
3张独立声卡?
作者: willvilin    时间: 2010-11-21 21:41
回复 willvilin 的帖子
是独立网卡,打错了。我也去百度查过。他们有的说是网线问题。可我换了3张独立网卡。为什么也不行。收不到数据包。
作者: crown3600    时间: 2010-11-21 21:57
用USB网卡可能OK,像这个问题可能是南桥。
作者: willvilin    时间: 2010-11-21 22:10
回复 crown3600 的帖子
因为店里没有USB网卡,所以我也没事
作者: llyx    时间: 2010-11-21 22:11
是系统出问题吧,客戶都走了就表想它了
作者: willvilin    时间: 2010-11-21 22:26
这个问题还真的不懂啊
作者: 凌寒    时间: 2010-11-21 23:09
你为什么不把集成的网卡拆掉呀, 有些板就是要把集成的拆掉还要在BIOS里面关闭才能使用独立的。
作者: willvilin    时间: 2010-11-22 08:23
集成的怎么拆啊。我去过BIOS里面找,想关闭掉。但是不好找啊。哈哈。
作者: wdz2k    时间: 2010-11-22 09:13
重装一下系统
作者: willvilin    时间: 2010-11-22 22:11
呵呵。客人也走了。他说他拿回家试试。所以我也没有帮他重装系统
作者: wanghailun    时间: 2010-11-22 23:26
南桥问题大一些。。
作者: willvilin    时间: 2010-11-23 19:39
O(∩_∩)O~。等下次如果有这样的机子,我在试试你们的方法
作者: d561177    时间: 2010-11-25 20:51
汗死!这个很无赖!
作者: chenwenqq    时间: 2010-12-1 20:22
楼主有没有修好啊,还是客户之间就拿走了?我现在碰到一台HP 6910P,网卡可以装驱动,就是插网线上去什么反应都没有?
作者: q23966    时间: 2010-12-4 22:11
这个确实没见过了
作者: 寂寞过客    时间: 2010-12-4 22:18
这可很少见我前天刚遇到过一个,凭我的经验我觉得是它的兼容性有问题的....还请师傅请教...
作者: wglcwh    时间: 2010-12-9 11:21
装独立网卡有的主板要把集成网卡屏蔽掉才行的 不会屏蔽 直接拆下来也行呀
作者: 80x86    时间: 2010-12-13 22:42
主板上网卡那块应该有虚焊  检查看看
作者: gdf0001    时间: 2010-12-14 15:19
直接换主板吧......
作者: 猪猪打我    时间: 2010-12-16 21:16
回复 willvilin 的帖子
他的系统TCP协议出错,
简单点,还能收费,就说系统,直接做系统,
你插网线一断,一连的,
2种可能,
一种,网卡插口接触不良,酒精擦一擦,
一种,网卡数据汞坏,也别修集成网卡,直接换独立网卡就行,
作者: willvilin    时间: 2010-12-17 17:38
如果是TCP协议出错该怎么弄。换了两张独立网卡。。。独立网卡、只能发送数据、不能收到数据、设置IP也那样。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-17 18:10
不可能,我的机子3网卡同时运行,关键是没有设置对。有些功能必须多网卡才能实现。
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 15:52
你可以看看RJ45的插口,有时松了或针低了也会出现的。
作者: qwer2006    时间: 2011-2-4 15:53
还有就是驱动的问题了,如果重装系统仍然出现那就是硬件问题了。
