我的T400 大哥
山东芯修
2010-11-21 21:27
我的T400 大哥
今天接到一个T400 的机器! 故障为 暗屏! 测试高压板有19V 主供电! 由于ON 不太好找! 就直接从 屏上面拉了个3.3 然后开机! 开机什么的都正常! 就是到马上进入桌面的时候 又暗屏! 这时候测试 19V 有 屏上面的3.3 没有了!郁闷中!然后换了一个原装高压板 也是一样! 还有一点 高压板的灯 都不亮! 拆开测试 主板屏线接口处的 保险跟电容都是好的! 现在求助 中,。。。。 各位大虾 没有没有遇见过类似的情况 给小弟 指点迷津一下 谢谢!不知道是屏线坏 还是主板那块有问题
亚新科技
2010-11-21 21:37
遇过,上次修T60也是如此,楼主试试调低点电压试试,我试过是19.9V以下可以点亮,高0.1V就点不亮了,最后改通用高压板解决
wuxiang
2010-11-21 22:01
改通用高压指示灯就一个都没有了。
飞鸟漫步
2010-11-21 22:11
没灯不好看了 呵呵
山东芯修
2010-11-22 07:44
现在的问题是 我不知道哪一点是 3.3 现在这个机器就是 3.3V 没有! 要是从屏上面 拉一个3.3V ! 进系统 以后 又是暗屏! 测试 屏上面的3.3V 就剩 零点几V 了!
山东芯修
2010-11-23 08:32
最后还是 改的 通用高压板 不知道啥原因 原装的不亮
