ZXCVWtest
标题: 系统关机自动开机 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2010-11-21 20:48
标题: 系统关机自动开机
一GA的板,进系统都很正常,不过关机过三秒会自动开机,点开关针有时能关,有时也不能关!!我怀疑是I/O,不过没得换,希望大家多多发言
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-21 20:52
可以先换个IO。我修到过的是南桥坏了
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-11-21 21:10
io型号多少?看看是否参与开机?
作者: 曹红霞    时间: 2010-11-21 21:22
回复 张飞鹏1990 的帖子
跑过线了,I/O就是秘书,开关针和绿线都在他身上
作者: crown3600    时间: 2010-11-21 21:34
可以先恻刷个BIOS看看,我有块845的也是你这个问题,但没刷BIOS工具,进COMS设了个什么东东就可以了(我看不懂那个鸟语)。主板DOS下刷,写保护,没法,只能这样先用了。呵呵!
作者: 张飞鹏1990    时间: 2010-11-22 17:56
回复 张飞鹏1990 的帖子
那就 先换了试试,楼下说的也有可能,再bios里有没关于开关机的选项
