标题: dell 700m 无声维修 [打印本页]
作者: hougygood    时间: 2010-11-21 20:46
标题: dell 700m 无声维修
客户送来一台dell 700m 机器说没有声音,一看机器就是知道这款机器就是屏轴那块的喇叭线容易断,造成喇叭没有声音,可是接过机器测量发现耳机也没有声音,然后看设备管理器里看到声卡正常的,也可以调节音量,以为是驱动问题,装了几个驱动还是一样,然后采集测量,几组信号线都正常,本人是维修笔记本时间不长,算是个新人,主要还是靠在论坛上,看高手的帖子,来学习,很可怜啊!因为在设备管理器里可以认到声卡,就没想到是供电的问题,当测量到5VA_AUD_S3发现没有电压,于是就看图顺藤摸过找到了u82也不知道是个什么东西测量一下一脚供电5v,3脚开启也有,就是没有输出,直接把1脚5脚连起来,于是便急着试机,其实自己心里也没底,开机一切正常,随着启动界面结束,随之而来的美妙的开机音乐就在我耳边想起,顿时心里高兴的像个孩子似的!虽然是小问题但是对我来说,确实很高兴的一件事!
有做的不妥的地方还请高手指点,谢谢!file:///C:/Users/HOUGY/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png
作者: 63236877    时间: 2010-11-21 21:13
不错呀,前天刚修了一个就是楼主所说的喇叭线断掉了,呵呵。
作者: liyunpeng    时间: 2010-11-21 21:46
楼主能按照图纸修机器已经很不错了  只要肯努力会成为高手的
作者: hougygood    时间: 2010-11-21 22:24
但是不明白缺一个供电,为什么在系统里还会人道声卡,还可以调节音量?
这是我最大的疑惑!
作者: 街角的风    时间: 2010-11-22 07:53
学习中
作者: 王志佳    时间: 2010-11-22 09:37
待机电流高了吧
作者: xiaodong    时间: 2010-11-22 11:28
缺少的是模拟供电吧
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-11-22 12:05
学习了  下次碰到700M的要看下,几乎每次都的喇叭线断的
作者: 弃门出击    时间: 2010-11-22 19:51
700m的喇叭线韧性很差,很容易断
C壳下方中间偏左一点有一颗隐蔽的螺丝,很恶心
作者: xcpcworld    时间: 2010-11-22 21:29
我是初学者,不知本本的电路图是如何看的???请高手指点!!!
如何看电路图来修本本???谢谢!!!
作者: 主板入门    时间: 2010-11-23 10:03
又学习了一个通病.;
作者: 野太阳    时间: 2010-11-23 11:06
能识别,能上驱动可以表明,声卡与桥的数据线是好的
作者: 华发科技    时间: 2010-11-23 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赵新华    时间: 2010-11-23 16:51
原来能识别,能装驱动,电压不一定就正常啊,只能说明声卡与南桥之间的数据线是好的
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-11-24 07:18
直接连接了。。汗死
作者: baisihe    时间: 2010-11-24 09:59
山寨本的喇叭经常坏,
作者: zhenjianchang    时间: 2010-11-24 10:25
呵呵  不懂千万不要在板上瞎搞
作者: e龙电脑    时间: 2010-11-24 11:15
修过几台都是线断的
作者: ken13    时间: 2010-11-25 09:49
这样子直连不存在影响吗,那厂家设计这个有啥用。
作者: jackchee    时间: 2010-11-25 10:40
我认为不能够直接连接,这样连接肯定有些功能不能用
作者: lovezld    时间: 2010-11-25 14:29
是啊,这个机子很多都是线断的。
作者: Fred    时间: 2010-11-25 14:53
u82,睡眠状态关掉audio电压,节能作用。
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2010-11-25 14:57
经典哦。我前几天也是遇到一摸一样的问题,也是直接1  5脚OK
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王家赢    时间: 2010-11-25 20:56
学习一下。
