修过了的主板 RAMPAGE EXTREM 问题还是存在的
Mcblaz
2010-11-21 20:10
是修过了的主板
反映:
拷贝光驱的数据,在拷贝过程中,电脑整个就停掉了,鼠标也动不了了,一直停在画面上.还有使用GHOST同样有问题,重装系统也是,只有在别的电脑装好了的系统,然后主板安装进去没有问题,请问这是什么原因?请问大师们知道这是什么问题?
快乐苏州
2010-11-21 21:23
有的主板不支持 ghost
凌寒
2010-11-21 23:24
有可能是内存供电不足或数据传输不良。
Mcblaz
2010-11-23 00:55
凌寒 发表于 2010-11-21 23:24
有可能是内存供电不足或数据传输不良。
内存是全新的,没有问题的,数据传输不良?我用另外一个主板都是正常使用.
mzcycy
2010-11-23 13:03
接口换一个试试
mzcycy
2010-11-23 13:04
还有就是你可以加个广展卡试下
