系统不稳定,内存问题,rst扫不出来
王君乐
2010-11-21 18:39
系统不稳定,内存问题,rst扫不出来
今天有台机器,mt的内存,中国制造,ddr ii 800 2G ,装系统蓝屏,装好后经常蓝屏,有时开机卡在bios界面处,有时开机重启,用rst usb扫了好几次扫不出问题来,换条内存就可以了,真是不解
imovie
2010-11-21 21:50
有坏颗粒吧,或者老化厉害的颗粒
滦南人
2010-11-21 22:19
换软件再测。加温再测,我就不相信没有坏颗粒
李陈伟
2010-11-22 11:30
同意楼上的说法,有很多内存都要热的情况下才能测出坏的
tmc651125
2010-11-22 15:13
回复
王君乐
的帖子
你的内存DDR2 2G 800 可能主机板不支持,只要换1GB 内存,应该就可以决解了。
王君乐
2010-11-22 18:05
我没用母条带,直接测试的
王君乐
2010-11-22 21:14
tmc651125 发表于 2010-11-22 15:13
回复 王君乐 的帖子
品牌机标配的内存呀 兄弟
