NTLDR is missing
bruce1323
2010-11-21 18:37
NTLDR is missing
一台ASUS的老款笔记本,换过硬盘以后,始终提示“NTLDR is missing”,进不了系统 ,换硬盘 ,重装都没用,不知道是哪的问题?
hotrain88
2010-11-21 18:43
硬盘分区的问题。安装版分区。
小王良
2010-11-21 18:54
是,重新分区,再装系统
杨炳锋
2010-11-21 18:58
分区表丢失,重新装系统就可以了
bruce1323
2010-11-21 19:06
重新分区了 用一块在别的机子上正常进系统的硬盘,换到这台机子上就提示“NTLDR is missing”
psxly
2010-11-21 19:10
在BIOS里看下.认到了吗? 把BIOS恢复出厂设置
新浪潮科技
2010-11-21 19:39
好多老机子不能在别的电脑上装的,一定要在本电脑装才有用的,特别是IBM的老机子,在别的电脑GOHST进去就会NTLDR IS MISS
杰伦哥
2010-12-15 22:27
我有台康伯的机子p3的。也是这种现像。。。。。。。。。不知有没有什么方案呀。
杨小刚
2010-12-15 23:11
个别机器 很奇怪 建议你有安装版的试试 以前遇到过类似的 安装版的就可以
学修本
2010-12-15 23:49
这可能要在本机上GHOST或者安装才行.
魔鬼的主意
2010-12-16 00:36
我在联想新机子上碰到过,没解决,
使命召唤
2010-12-16 00:42
我遇到过很多这种机器 有的用老点的别的机器用起的硬盘就可以了 可是我遇到的大部分机器都是光驱已经用不了了 。。。郁闷。。。故障就是换硬盘在别的机子上GHOST 后装上就是那个情况。。。
神旋风
2010-12-16 01:41
先在别的机器上分区 把MBR重新写一下 格式化能可引导的C盘 把镜像文件拷到别的分区GHOST也拷到里面去 再插到要装系统的机器上 用Ghost做做看
