开机闪屏,求这个小场管的代换。
czheng
2010-11-21 16:52
开机闪屏,求这个小场管的代换。
(33.21 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2010-11-21 16:43 上传
图中Q4 。由于客户插错。导致Q4 性能不良。电压只有2.8左右。用镊子短接DS
正常显示,。直接短接。会不会对屏有影响啊。。如果换。该换个什么参数的。
周杰伦维修
2010-11-21 17:37
用9916试试
小徐维修超
2010-11-21 19:42
可以直接短接的
63236877
2010-11-21 19:55
找个P钩道的管子就可以啊
yanbo
2010-11-21 21:04
短接一下不就行吗!
蔡珍礼
2010-11-21 21:18
找个P沟道 的都行,这好像是给屏的供电吧,一定不能短接哦,因为它要控制屏信号的同步
czheng
2010-11-22 10:21
不知道短接有没影响
xiu999xiu
2010-11-22 10:34
不要短接哦
czheng
2010-11-22 12:36
回复
xiu999xiu
的帖子
我现在短接用的。先用用在讲把。
兄弟电脑电器
2010-11-22 19:38
CPU上下管都行
西芯盛科技安
2010-11-22 22:59
在驱动板上 ,屏的接口找一个小功率的P沟道 的管子换上去
