查看: 4812|回复: 21
(新问题)usb开关直接飞线到键盘鼠标口,进系统不用了?
发表于 2010-11-21 16:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑能正常进系统,就是键盘鼠标不好用,表现为,键盘弄好了能亮,插上鼠标就什么都不好用了,USB口也不能用,不插设备时测量有5V,后来把4个贴片电容拿下,在测只有2.46V,最后保险及222排阻全部拿下,结果没电压了。
我现在把USB开关的5V直接飞线到键盘鼠标口,插上全亮了,但没敢上显卡等等设备及进系统。
请教,这样作行吗,能有什么严重后果没?
进系统,键盘鼠标倒是全亮了,不过就是都不能用了,还差哪了呢,哪位高手在帮下忙啊!
发表于 2010-11-21 16:41:31 | 只看该作者 �
四针:GND、VCC、D+、D-
D+、D-阻值相近
VCC:5V
发表于 2010-11-21 17:21:54 | 只看该作者 �
接口有短路嗎?
发表于 2010-11-21 17:35:57 | 只看该作者 �
应该是PS2的5V漏电
我遇到过一块华硕的865主板,插上PS2的键盘鼠标后就不亮。换了个保险后好了2天,后来又不能用了。只好用USB的键盘鼠标了。
发表于 2010-11-21 20:52:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 22:09:42 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2010-11-21 16:41
四针:GND、VCC、D+、D-
针脚定义是否写错了?正常的应是:VCC、D-、D+、GND
发表于 2010-11-21 22:41:36 | 只看该作者 �
USB口好的吧,上涨是电容在冲电啊,
发表于 2010-11-21 23:04:36 | 只看该作者 �
USB接口供电不足看有没跳线是不是接触不良呀,中间的保险有没阻值变大。
发表于 2010-11-21 23:32:00 | 只看该作者 �
看供电的线路有开路的不(顺着线路跑)  或是排容漏电(翘掉即可)
发表于 2010-11-22 14:53:51 | 只看该作者 �
刚才试了下,测得只有2.49V供电,不知为什么只有一半的电量,谢谢楼上的各界位,我在查下
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-11-22 17:09:52 | 只看该作者 �
应该是主板上保险的事
发表于 2010-11-22 17:25:01 | 只看该作者 �
还没遇到过
学习了
发表于 2010-11-22 17:29:35 | 只看该作者 �
1:撬掉PS口边上的排容或小电容
2:USB口应当没问题
3:查5V供电的线路
4:换IO
发表于 2010-11-22 20:32:01 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,我今天晚上数字表忘拿回来了,板子拿家了,明天试下,我也怀疑是小电容或保险的问题,因为进系统一切正常,唯键盘鼠标不能用
发表于 2010-11-22 20:43:31 | 只看该作者 �
回复 suoguo 的帖子
D- D+阻值相近 GND接地 VCC5V 如果你没量错的话 像你的这种情况 有的为0 有的跑到了1700还在跑 看看有没有烧坏的电感啊 跑下线路 如果没有问题的话 估计是桥坏了
发表于 2010-11-22 20:47:20 | 只看该作者 �
CAISHUQING 发表于 2010-11-22 20:43
回复 suoguo 的帖子
D- D+阻值相近 GND接地 VCC5V 如果你没量错的话 像你的这种情况 有的为0 有的跑到了17 ...
你说 桥坏了,怎么能进系统呢
发表于 2010-11-23 13:24:57 | 只看该作者 �
顶楼问题又更新,请各位大侠给在下支招啊
发表于 2010-11-23 13:47:23 | 只看该作者 �
有没有高手在啊,来帮忙回答下,这样作行不
发表于 2010-11-24 09:03:29 | 只看该作者 �
哪位大侠,在帮下啊,进系统,键盘鼠标倒是亮了,但是都不能用了,是不是哪操作不对了
发表于 2010-11-24 09:28:15 | 只看该作者 �
如电阻、电容、保险都没问题,只能换IO试试
