ZXCVWtest
CT-360BGA返修台`修显卡失败
yingchen79
2010-11-21 15:56
CT-360BGA返修台`修显卡失败
有那个高手可以帮下小弟`;
我修了几块‘讯景7300GT’的显卡都是一机开就花瓶
CT-360BGA返修台用165 185 215 235 245 无铅曲线加焊
同样搞好了`但开多二次机或几小时又花瓶了
零度阳光
2010-11-21 16:04
台式机的显卡,我也用BGA焊过几块、但是用不住、每次焊完用几个小时就挂了....260焊都不行。。。
fxlon
2010-11-21 16:14
要拆下来重新植株的 因为显卡有时候芯片里面太多灰尘了 加焊没什么效果的
冬不拉
2010-11-21 20:34
里面清洗干净再加焊啊,要用好的焊膏
凌寒
2010-11-21 23:50
你没有加焊好是作业手法的问题。一般加到锡溶化后还要等十秒左右才能停,还有就是你加的焊膏有没到位。
唐维修
2010-11-26 13:03
我用土炮加焊的只要亮了,就挺好的。我上网这台机的显卡就是5元买来加焊的,用的还不错
心在飞翔
2010-11-26 13:06
还是建议重新植球,另外,有些桥就是那个通病,做好了也会有问题。
风泪眼
2010-11-26 15:54
其实 南京东南大学 某个研究小组 已经破解N卡 678三个系列的 花屏 的终极故障了,现在他们就在搞显卡维修,好像说和虚焊故障关系不大(引用笔记本里面NV卡现象 无边告诉说如果加热能显示 一般都是显卡核心损坏)!所以加焊 不要抱太多希望!
醉梦曲
2010-12-4 00:00
重新的植株把
xch
2010-12-5 19:28
加焊前先用酒精清洗一下,再多加点BGA焊膏
