标题: 华硕主板,amd393的,每次开机必须的再重启一下才能开机,请问是什么问题? [打印本页]
作者: 益达维修    时间: 2010-11-21 15:21
客户拿来的华硕的939的主板,芯片组是sis的,每次开机都得再重启一次才正常。请问是哪里的问题?
作者: 鹰扬天下    时间: 2010-11-21 15:58
能说的详细点吗。可能能是复位的事。跑空板还重启测测IO
作者: ycwant    时间: 2010-11-21 21:00
可以换个电源在试试 个人意见 仅供参考
作者: 凌寒    时间: 2010-11-21 23:29
不能开机时先测一下各个供电时钟有没偏差,复位灯有没常亮跑什么码呀?
作者: wolfzjs    时间: 2010-11-21 23:33
测试卡先上去看看跑码、复位啊
作者: 顧小北    时间: 2010-11-22 08:54
我家電腦也有這個情況啊!
作者: xuxionghui    时间: 2010-11-26 21:50
换个功率大点的电源     检查下  看电容有没有漏电
作者: fengzi    时间: 2010-11-26 22:15
新手路过中。也求解
作者: 8151766    时间: 2010-11-27 12:41
你看看coms电池还有电没
作者: 埋头啃技术    时间: 2010-11-27 13:39
这个问题我也遇见过  不过没解决
作者: kfriji    时间: 2010-11-28 10:35
情况不太具体!有条件 先换电源,然后测主板!主板问题估计你自己不会解决!
作者: junsyang    时间: 2010-11-28 14:47
碰到过这情况、
好像是电源的问题
作者: 王链淞    时间: 2010-11-28 15:10
重新做系统就可以解决。
作者: 秋权    时间: 2010-11-28 16:04
南桥 有问题了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-11-28 16:20
我也遇到过 必须热启动才行 刚做的系统
